В быту не редко встречаются ситуации, когда требуется проведение срочного ремонта электрической проводки. Случается это в силу разных причин: перегорание кабеля вследствие чрезмерной нагрузки на него со стороны потребителя, короткого замыкания и ряда других, не менее неприятных причин.
Ремонт электропроводки производится в разных местах: в стенах, распорядительных коробках, электрощитах. Все зависит от того, в каком именно месте потребуется подобный ремонт. Непосредственно перед проведением ремонта электропроводки опытный электрик при помощи специальных устройств, предназначенных для дистанционного поиска электропроводки (карандашей, детекторов проводки, трассоискателей) произведет дистанционное сканирование скрытой в стенах электропроводки в Вашей квартире или доме. После чего, оценит состояние электропровода и, при наличии такой необходимости, произведет качественный ремонт электропроводки, возможно, со штроблением стен.
Причины, по которым люди обращаются по поводу такой услуги, как ремонт электрической проводки, бывают достаточно разными: у кого-то выбивает автоматика УЗО, у кого-то и вовсе – перестают функционировать одна или несколько розеток в квартире.
Каждый ремонт квартирной электропроводки начинается с проекта. Необходимо точно определиться, какие электроприборы будут использоваться на каждой из линий проводки. Определяется местоположение розеток и выключателей, которые, возможно, будут перенесены или ликвидированы. Замена проводки, если таковая потребуется, может быть как полной, как и частичной. Но все же, лучше менять её сразу полностью, хотя если с финансами на данный момент туго, то вполне можно обойтись заменой электропровода на определенной линии/отрезке.
Никогда не следует экономить на качестве кабеля, на который будет заменена старая проводка в квартире или коттедже. Высококачественный многожильный медный провод не только прослужит Вам достаточно долгое время, но и принесет уверенность в том, что проводка в Вашей квартире сделана качественно, с использованием хорошего проводника, а значит и проблем с ней возникнуть не должно.
Во время ремонта электропроводки, лучше всего произвести расчет сечения кабеля с некоторым запасом на будущее, так как трудно предугадать заранее, какие именно электроприборы будут использоваться через несколько лет после проведения ремонта электропроводки.
